Pagina 1 van 1
Geplaatst: 09 feb 2019, 17:47
door tjutte
Geplaatst: 09 feb 2019, 21:56
door nonserviam
Geplaatst: 11 feb 2019, 00:24
door CB1100R_Andre
Geplaatst: 11 feb 2019, 19:58
door Hansy
Geplaatst: 13 feb 2019, 19:57
door nonserviam
CB1100R_Andre schreef: 11 feb 2019, 00:24 Op zich heeft benzine met RON 98 geen enkel voordeel. Let er wel op geen benzine te tanken met ethanol erin. Zolang het nog te koop is. En in gewone Euro wordt al 10% ethanol gedaan, als ik het goed heb. Helaas kunnen rubber delen in de benzinekraan en carbs niet best tegen ethanol.
Mij is juist aangeraden om met 98 te ipv 95 omdat ie daar beter en soepeler op loopt. Wat ook mijn eigen ervaring is.
Geplaatst: 13 feb 2019, 22:25
door CB1100R_Andre
Geplaatst: 14 feb 2019, 18:23
door nonserviam
CB1100R_Andre schreef: 13 feb 2019, 22:25 Het octaangehalte van benzine (RON) geeft aan hoe stabiel de benzine is, hoe hoger het getal hoe groter de klopvastheid is. Kloppen is spontane (en zeer ongewenste) verbranding van het benzine/luchtmengsel. Oudere motorblokken zijn afgestemd (compressie, ontstekingstijdstip) op een bepaald (en vrij laag) RON gehalte. Met name omdat in Amerika slechte benzine werd verkocht, maar ook hadden wij destijds "normaal". En een Bol liep daar prima op. Dus een brandstof met een hoge RON gehalte heeft dan geen voordeel. Tenzij je de motor erop gaat afstellen.
Ha duidelijk. Is weer een hele geruststelling dat ik er ook 95 in kan doen zonder schade want voor 98 moet je wel eens een heel stuk doorrijden voordat je het vind :shock:
