Claxons Boldor 900F blijven stil
Robinson
Bericht door Robinson »
Goedemorgen,
Wie heef ter ervaring met niet werkende claxons voor de Boldor 900F. Beide geven geen geluid.
Wanneer ik ze los op de accu zet zie ik dan 1 van de 2 werkelijk een beetjes stroom trekt maar geen geluid.
Volgens een reparateur moet je er een tik met een hamer op geven, het binnenwerk kan vast zitten.
Voorzichtig gedaan echter geen resultaat. De motor is uit 1982, heb deze zelf al zes jaar claxons hebben nimmer
gewerkt. Graag jullie reactie.
Robinson
Re: Claxons Boldor 900F blijven stil
De claxons van de Bol d'Or zijn niet bedoeld om gerepareerd te worden, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die willen weten waarom iets niet werkt en daarvan dan een filmpje op internet plaatsen.
Kijk maar even hier op Youtube:
How Motorcycle Horns Work And Why They Fail
Robinson
Bedankt Hansy,
Heb het youtube filmpje gezien. Kan trachten de claxons open te maken maar zal wel twee nog functionerende occasions worden.
Ik denk ook dat het gewoon einde verhaal is voor de claxons en dat je op zoek moet naar een paar andere.
Wanneer je dat doet, zoek dan naar een set. Het zijn namelijk 2 verschillende claxons. Op de achterkant heeft de ene een zilverkleurige sticker met MBL-2e erop. Deze geeft een laag geluid.
De andere heeft een blauwe sticker met MBH-2e erop en deze geeft een hoog geluid.
Samen geven ze het gewenste geluid.
Op de achterkant van de claxons zit een stelschroefje met borgmoertje. Borgmoertje lossen en dan aan het stelschroefje draaien. Ook al heb je (nog) geen geluid, je hoort wel een soort van tik als de claxon het zou moeten doen. Je moet dan met het stelschroefje wat proberen, kan zowel in- als uitdraaien zijn. Als de afstelling optimaal is is het geluid maximaal. Check wel na het vastzetten van het borgmoertje of het geluid nog goed is. En, gek genoeg, moet je ze afstellen per set. Doe je een losse claxon dan kan die wel goed staan maar als je dan de andere er weer op aansluit klopt de afstelling niet meer. Ook de centrale schroef met borgmoer kunnen voor de afstelling gebruikt worden, dat werk samen met het stelschroefje. Je monteert de claxon met de centrale schroef en stelt het geluid dan in met de stelschroef.
Maar ze kunnen inderdaad ook gewoon defect zijn, dan is de spoel defect.
Klopt ook wat Hans opmerkt. Er zitten 2 verschillende claxons op een Bol, één met een hogere toon en dus ook één met een lagere toon. Gebruikte setjes zijn makkelijk genoeg te vinden en er zijn ook wel goede en betaalbare vervangingsclaxons.
petertje
Bericht door petertje »
Desnoods een paar nieuwe kopen. weliswaar niet origineel maar geven een hoop herrie.
Kijk eens bij http://www.valkmotive.nl/webshop/claxon ... n-tegelijk
succes
four wheels move the body, two wheels move the soul
