slecht starten
lfurth
slecht starten
Bericht door lfurth »
bij een koude motor en na een week stilstaan start hij op 2 cilinders.
later komen de andere 2 er onder protest bij.
de ontsteking werkt wel.
wat kan het zijn?
Re: slecht starten
Het slecht starten na een tijdje stilstaan is een bekend probleem van de Bol d'Or.
Als oorzaak wordt vaak de schuld gegeven aan de iets te grote ontluchting van de carburateurs.
De meest vluchtige delen van de brandstof in de carburateur verdampen dan na verloop van tijd waardoor de motor slecht start.
Even de carburateurs aftappen voor het starten wil de motor wel makkelijker doen starten.
Een andere oorzaak kan toch een probleem met de ontsteking zijn. De ontsteking zal misschien wel werken, maar net iets te zwak zijn.
Een paar nieuwe bougies geeft vaak ook al verbetering.
lfurth
Re: slecht starten
Zal nieuwe bougies proberen.
Hondaliefhebber
Re: slecht starten
Bericht door Hondaliefhebber »
Het is belangrijk om altijd een accu te hebben die in top conditie is, tijdens het starten trekt de startmotor zoveel spanning weg, dat er voor een vonk weinig meer over blijft , als je accu zwak is. Ook de duurdere benzine tanken wil ook helpen. Net zoals , even de vlotterkamers aftappen en vullen met verse benzine.
Re: slecht starten
Bericht door Gerolf1234 »
Goede avond,
Ik heb momenteel ook problemen met starten, ik lees hier nu een paar keer eerst vlotterbak af tappen.
Das gelukt gewoon de onderste schroeven....maar helaas mat nieuwe bougies en lege vlotterbakken no geen succes..
Hoe doe je dit?
