Als de motor een tijd heeft stil gestaan, dan pakt de startmotor pas na ongeveer zes keer starten. Als de motor vaak gebruikt wordt, is het minder.
En als de motor warm is, is er niets aan de hand, en start dan in een keer. Weet er iemand wat er aan de hand kan zijn met de startmotor?
Ik kan een filmpje sturen van de koude start. Of kan ik een filmpje op dit forum plaatsen?
Vrg. Michel Rog
Evenement: Zondag 24 Augustus 2025 Toertocht door Arie Vergeer met de start in Nieuwegein.
problemen startmotor koude start
Re: problemen startmotor koude start
Hallo Michel,
Weet je zeker dat het de startmotor is en niet de startkoppeling?
Als de koppeling slipt dan draait de startmotor de motor wel rond om ineens de aandrijving te verliezen. Je hoort dan een zwaar geratel en als je de startknop loslaat een harde knal. Beide kunnen trouwens totaal geen kwaad, het klinkt alleen alsof er iets kapot gaat maar dat is niet het geval.
Bij een volgende startpoging weer hetzelfde. Soms lijkt het erop alsof het minder wordt na wat startpogingen, de reden is mij niet duidelijk.
Als de startmotor zelf niet aanslaat bij het indrukken van het startknopje dan kan het een slecht contact in het startknopje zijn, of problemen met het startrelais. Als je een multimeter hebt moet je eens de spanning meten bij het startrelais (op de dikke zwarte kabel naar de startmotor). Die moet ca 12V zijn, hoewel de boordspanning redelijk zakt bij een startpoging.
Het is ook nog mogelijk dat de koolborstels in de startmotor slecht zijn, maar over het algemeen geeft het dan met name problemen bij het starten van een warme motor, bv net na een tankstop.
Hoi René,
volgens mij heb je zelf een goede startkoppeling naar mij opgestuurd? Kan ik je anders het filmpje sturen, kan je het zelf horen.
Misschien dat het probleem dan echt duidelijk wordt?
Vrg. Michel
Vrg. Michel
Sorry, ik richt bovenstaand bericht aan Andre.
Hoi Michel,
Oh, dat was jij... Was ik alweer vergeten. Sorry!
Je hebt mijn mailadres, anders via de site en dan technische man.
