Ik heb de volgende vraag.
Betreft een Honda CB900 Bol D'or van 1982.
In de originele setup van de bedrading, loopt er een groen/rode draad naar het start relais.
Deze komt van de clutch switch.
In de huidige setup heb ik geen clutch switch meer en heeft deze groen/rode draad ook de oude functie niet meer.
Draad ligt nu "loos" en afgebonden in de kabelboom.
Moet ik deze draad met massa verbinden om het start relais te laten denken dan de koppeling bediend is?
De motor heeft eerder wel gelopen en kon dus worden gestart.
Op dit moment werkt echter de startfunctie niet.
Mogelijk met de gewijzigde clutch switch functie als oorzaak.
Maar gezien mijn beperkte ervaring is dat voor mij gissen.
Vandaar de vraag in de hoop dat iemand op het forum hier ervaring mee heeft.
Noodzaak Clutch switch draad
Re: Noodzaak Clutch switch draad
Het antwoord is zelfs te vinden op de site van de Bol d' Or club.
https://boldorclub.nl/wordpress/wp-cont ... CB900F.jpg
Maar in het kort, ja. Als je die draad aan de massa legt kan je ten allen tijde de fiets starten. Dus ook in de versnelling!
Dank voor je reactie Andre.
En ook voor de link naar het shema. Erg handig dit erbij te hebben.
Groet, Jan
Groet, Jan
