Niet starten dan wel heel slecht
Gerolf1234
Bericht door Gerolf1234 »
Ze liep als een zonnetje. Na het schoonmaken vd caberateurs afstellen van de kleppen en nieuwe olie filter en bougies.
2x gereden en een bloot liggende draad bij de startmotor gesoldeerd en geisoleerd en die op het blok geschroefd zit gesoldeerd en opnieuw vast gezet...
Na 2 weken staan proberen te starten, start hij heel moeilijk en het gas moet helemaal open anders valt hij weg. Net of hij op 2 poten loopt.
Heeft iemand een idee of mogelijkheden?
Vlotterbakken zijn al leeg geweest...
Groet Gerolf
