Startmotor problemen
Bedrading, onsteking, startmotor, schakelaars, lampjes, enz.
Jos
Bericht door Jos »
Hallo,
Ben nieuw op dit forum. Maar ben bezig de bol, een 900f uit 82, van mijn zoon in orde te krijgen.
Heb nu een vreemd probleem bij de startmotor.
Telkens als ik de motor wil starten gooit hij de motor wel rond een paar keer en gaat dan vrij meteen in de vrijloop wat een hoog jankend geluid geeft.
Als ik geen choke gebruik of gas geef doet hij het wel wat langer maar zodra ik de choke erop zet of gas geef valt hij vrij meteen in de vrijloop.
Heb al een andere startmotor geprobeerd maar geen effect hij blijft hetzelfde doen.
Heeft iemand voor mij de oplossing want ik snap er niets meer van
Groeten en alvast bedankt
Jos
Re: Startmotor problemen
Bericht door Rene Barelds »
Beste Jos,
Het probleem zit hem in de startkoppeling, deze zit links op de krukas gemonteerd.
Komt vaker voor bij onze Bollen en is makkelijk te herstellen.
Anton Uilenreef ( onze secretaris ) heeft ze op de plank liggen en kan je helpen.
Mvg, Rene Barelds voorzitter.
Jos
Bericht door Jos »
Dank voor je reactie, maar inmiddels opgelost de drie schroeven op de starterkrans zaten los ook een typisch bol probleem is me verteld
Die 3 bouten dienen vastgezet te worden met loctite, helaas gebeurt dit niet altijd of niet goed...
Mvg, Rene
