Hoi,
Mijn CB900F2 start niet bij een koude start. Soms lukt het net voordat de accu leeg is de motor aan de praat te krijgen.
Vreemde is als je een tijd hebt staan startenen en je probeert het een hele tijd later weer eens hij vrijwel direct start.
Als hij gestart is loopt hij prima. Warme start is ook geen probleem
Bougies, bougie kappen, bobines zijn al vervangen. Carburateurs zijn voorzien van nieuwe vlotter, naalden en ultrasoon gereinigd.
Iemand suggesties ?
CB900F2 start niet
Re: CB900F2 start niet
Carbs even aftappen kort voor de koude start. Dan benzinekraan weer open en even wachten zodat de vlotterbakken weer vol zijn.
Dan start 'ie wel.
Andre, clubtechneut
Dan start 'ie wel.
Andre, clubtechneut
Hoi,
net je suggestie geprobeerd en het werkt. Hij start nu wel goed.
Is er ook een structurele oplossing voor dit probleem ?
Rob
Rob
Niet echt, nee. Tenzij je veel geld wil uitgeven aan een setje andere carburateurs. Bv Keihin CR.
Hoi Andre,
Bedankt voor je antwoorden. Hoef in ieder geval niet steeds de accu leeg te starten.
