Brandstoflekkage
Wat het motorblok aangaat.
fuego_gtx
Brandstoflekkage
Bericht door fuego_gtx »
Goede middag allemaal.
Na een lange tijd stil te hebben gestaan (zie topic over knipperlichtrelais) ben ik gister eergister overgegaan op hermonteren van alle onderdelen, en motor naar buiten gerold om hem te starten.
Meteen na het openen van de benzinekraan loopt de benzine uit allevier de carbs onder bij het overlooppijpje.
Dus ik denk dat de vlotters vast zitten.
De carbs uitgebouwd (pfff flinke klus met ingebouwde motor) en opengemaakt maar alle vlotters lopen lekker soepel.
De boel weer in elkaar gezet en de tank op kratjes gezet en aangesloten op de carbs.
Kraantje open en geen enkele lekkage meer te zien.
Dus alles weer op de motor gemonteerd en plots zeikt de benzine weer onder de carbs uit???
Wie kan iets bedenken??
Re: Brandstoflekkage
Dag Arno,
ik heb het zelfde gehad en heb toen de vlotter naalden vernieuw en daarna eigenlijk geen last gehad ik merk wel als je ze aftapt of even droog laat staan dan willen ze soms wel weer eens gaan lekken dan een of twee maal aftappen en weer vullen dan is het meestal wel over.
met vriendelijke groet
fuego_gtx
Heb nieuwe vlotternaalden besteld ben benieuwd ga ze volgende week wisselen.
fuego_gtx
Yessss mijn bolletje rijd weer:)
Motor loopt alleen nog niet helemaal soepel, hij trekt ergens valse lucht aan en weet nog niet waar.
Spuit eens wat remreiniger op bv de inlaatrubbers en waar de gasklep-asjes door de carbs lopen.
Zie dit clipje op youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=FejdjFuLdAk&t=680s
Werkt prima om luchtlekkages op te sporen.
