firsttimer
firsttimer
firsttimer
Bericht door firsttimer »
Sinds kort in het bezit van een mooie orginele Honda CB 900F2 Bol D'Or.
Gewoon gekocht voor de heb :D , ga er niet mee rijden.
Vraag mijnerzijds wat voor maatregelen moet ik nemen om deze een aantal jaren weg te zetten
bvd
Re: firsttimer
Eigenlijk jammer dat je er niet (binnenkort) mee gaat rijden, want daar zijn ze voor gemaakt. Maar goed, jouw keuze.
Als je de fiets een hele tijd niet gaat gebruiken moet je oppassen voor corrosie. Verwijder de bougies en doe een klein beetje olie (paar ml) in de bougiegaten en plaats de bougies weer. Als je een goede accu hebt, laat dan de motor even op de startmotor draaien (niet laten lopen). De olie verspreidt zich dan over de cilinderwanden.
Verder, spuit WD40 of zoiets op blank metalen delen (NIET op de remschijven) en zorg dat de motor droog gestald staat. Bij grote voorkeur met beide wielen van de grond. Kan dat niet dan de bandenspanning wat hoger (3 bar) en rol de motor af en toe een stukje zodat de band die op de grond staat op een ander raakvlak komt te staan.
Wat je vooral niet moet doen is de motor af en toe starten en "warm" laten draaien. De fiets wordt pas goed warm met rijden (blok belast) en dan duurt het nog wel een km 0f 25 voor alle troep die bij een koude start ontstaat echt helemaal uit de olie is.
Groet, Andre, de clubtechneut
