vraagje
Doen jullie loodvervanger bij jullie brandstof.
mijn Bol is van 1980
Evenement: Donderdag 14 Mei - Zondag 17 Mei 2026 Hemelvaartweekend 2026 Lütz (D).
loodvervanger
- nonserviam
Re: loodvervanger
Is in principe niet nodig dus nee gebruik ik niet. Het is wel wijs om op octaan 98 te rijden.
Re: loodvervanger
Op zich heeft benzine met RON 98 geen enkel voordeel. Let er wel op geen benzine te tanken met ethanol erin. Zolang het nog te koop is. En in gewone Euro wordt al 10% ethanol gedaan, als ik het goed heb. Helaas kunnen rubber delen in de benzinekraan en carbs niet best tegen ethanol.
Andre
Andre
Re: loodvervanger
Loodvervanger is het probleem niet. Al onze Honda's kunnen prima zonder lood.
Zoals André al zei, werden er nog materialen gebruikt die niet goed tegen ethanol kunnen.
Wanneer je rubber onderdelen wilt vervangen, kijk dan of de nieuwe onderdelen van NBR of Viton zijn gemaakt. Die kunnen wel tegen ethanol. De vlotternaalden van Keyster hebben bijvoorbeeld een viton tip.
Vanaf 12 oktober 2018 moeten alle tankstations in Europa aangeven hoeveel ethanol er in de brandstof zit.
Dat wordt bij benzine aangegeven met een E.
E5 = 5% ethanol, E10 = 10% en E85 = 85%
Tank dus de benzine waar E5 bij staat of, beter nog, een premium brandstof waar vaak helemaal geen ethanol in zit.
Shell geeft op hun website aan dat er in Shell V-Power helemaal geen ethanol zit.
- nonserviam
Re: loodvervanger
Mij is juist aangeraden om met 98 te ipv 95 omdat ie daar beter en soepeler op loopt. Wat ook mijn eigen ervaring is.CB1100R_Andre schreef: ↑11 feb 2019, 00:24 Op zich heeft benzine met RON 98 geen enkel voordeel. Let er wel op geen benzine te tanken met ethanol erin. Zolang het nog te koop is. En in gewone Euro wordt al 10% ethanol gedaan, als ik het goed heb. Helaas kunnen rubber delen in de benzinekraan en carbs niet best tegen ethanol.
Andre
Wat tank jezelf dan meestal?
Re: loodvervanger
Het octaangehalte van benzine (RON) geeft aan hoe stabiel de benzine is, hoe hoger het getal hoe groter de klopvastheid is. Kloppen is spontane (en zeer ongewenste) verbranding van het benzine/luchtmengsel. Oudere motorblokken zijn afgestemd (compressie, ontstekingstijdstip) op een bepaald (en vrij laag) RON gehalte. Met name omdat in Amerika slechte benzine werd verkocht, maar ook hadden wij destijds "normaal". En een Bol liep daar prima op. Dus een brandstof met een hoge RON gehalte heeft dan geen voordeel. Tenzij je de motor erop gaat afstellen.
Modernere motorblokken hebben een klopsensor, dan wordt de ontsteking vervroegd tot het gaat kloppen en iets terug gezet. Je haalt dan het maximale uit de benzine. Dus ook meer vermogen.
Dus in theorie zal je motor niet beter of mooier lopen op benzine met RON98 of nog hoger.
Maar wie ben ik om te zeggen dat jij gewoon dat kan tanken als je vindt dat je Bol er beter op loopt.
Ik tank nog steeds Euro95, zolang er maar niet teveel ethanol in gedaan wordt. En zelfs een 1100R (met hogere compressie en meer voorontseking bij hogere toeren) loopt er naar mijn idee prima op.
Loodvervanger is trouwens helemaal niet nodig. De kleppen en zittingen van Honda's vanaf het midden van de jaren 60 zijn dusdanig hard dat ze geen lood (of vervanger) nodig hebben.
- nonserviam
Re: loodvervanger
Ha duidelijk. Is weer een hele geruststelling dat ik er ook 95 in kan doen zonder schade want voor 98 moet je wel eens een heel stuk doorrijden voordat je het vindCB1100R_Andre schreef: ↑13 feb 2019, 22:25 Het octaangehalte van benzine (RON) geeft aan hoe stabiel de benzine is, hoe hoger het getal hoe groter de klopvastheid is. Kloppen is spontane (en zeer ongewenste) verbranding van het benzine/luchtmengsel. Oudere motorblokken zijn afgestemd (compressie, ontstekingstijdstip) op een bepaald (en vrij laag) RON gehalte. Met name omdat in Amerika slechte benzine werd verkocht, maar ook hadden wij destijds "normaal". En een Bol liep daar prima op. Dus een brandstof met een hoge RON gehalte heeft dan geen voordeel. Tenzij je de motor erop gaat afstellen.
