Heren,
Ik heb een 2e CB750F blok gekocht voor mijn motor tijd geleden waarvan ik de cilinderkop gereviseerd heb.
Nu sluiten mijn uitlaatpijpen niet meer af tegen de cilinderkop terwijl de krans wel gewoon goed aangetrokken is.
Ik kom iets van 6 of 7mm tekort om hem luchtdicht te krijgen.
Weet iemand of bij sommige koppen van een bepaald bouwjaar de pasvlakken waar de uitlaat op afdicht dichter erin liggen?
De oude kop heb ik helaas al niet meer dus ken weinig nameten hoeveel het precies is.
Hopelijk heeft iemand duidelijkheid hierover, moet nu iets gaan verzinnen hoe ik die pijpen luchtdicht krijg.
Uitlaatbocht past niet op ander blok.
Re: Uitlaatbocht past niet op ander blok.
ik heb het zelfde probleem gehad bij mijn cb 900 het blijkt dat er 2 type halve maantjes zijn waarvan diegene die jij moet hebben aan twee zijde een randje hebben ipv aan een zijde hierdoor drukt hij beter aan waarschijnlijk zit de kroon helemaal aangedraaid en zit de uitlaat toch nog los
met vriendelijke groet,
Paul,
Paul,
Dit klopt onderdaad, ik heb nu de andere halve maantjes besteld.
Bedankt voor je bericht.
